岛津6800知识问答
紫外可见分光光度计(UV)
  • 1、岛津原子吸收AA6800
    问题描述
    测定土壤中镉含量时 处理样品消解最优化的条件该如何设置,消解过后土壤质控镉含量特别低,求大神给予帮助
    解答
    通过消解前后分别添加标准溶液来衡量是前处理的损失,还是测试中的干扰?
    2、岛津AA6800原子吸收分光光度计仪器校正
    问题描述
    我在用岛津AA6800 原子吸收分光光度计进行火焰法仪器校正时,发现按说明书上"用2ppmCu2+离子所测吸收值仅为0.004(应该为0.232),问了厂家工程师,说燃烧器位置未调好,后经调整仍无大的改进,还可能是什么原因?
    解答
    对于这个问题应该还是问厂家工程师了..很多因素都有可能.
    3、请问岛津AA6800有没有中文版的工作站呀?
    问题描述
    如题,请各位赐教!
    解答
    有的,有中英双语的版本。可以和厂家要求
    4、岛津AA6800原子吸收分光光度计石墨炉自动进样器扎针位置错误该如何调节
    问题描述
    本人在调节石墨管喷嘴位置时,忘记取下自动进样器上面的罩子,且罩子的位置没有卡好,导致自动进样器上的进样臂在插入样品杯时扎偏,把针头戳到罩子上,使得偏离原有的扎针位置,关机后自动进样器无法找到原有的扎针位置,该如何解决?
    解答
    取下重新安装调节或更换
    5、岛津AA6800的高手近来指点一下
    问题描述
    出现问题
    1: 石墨炉经常使用中中断加热,提示是否连接好,是否打开开关,怎么回事?
    2:灯架附近在蒸发开始一段时间回有咚 咚震动,一般是2下。
    3: 石墨管已经有2次被烧爆了,石墨粉到处都是。
    解答
    应该是石墨管与石墨锥间接触不良所致,及时清理石墨锥,防止积灰造成接触不良;检查石墨锥是否已经损坏严重,造成石墨管不能牢固加紧,必要时更换石墨锥;轨道是否光滑,如果不光滑可能阻碍石墨锥不能顺利回弹,可以添加些润滑油;检查弹簧是否弹性不足,如果不行就更换或者垫些垫片什么的加大弹簧挤压力度,使弹簧能有效夹紧。
    6、岛津AA6800联机问题
    问题描述
    今天用6800,三声后,联机正常,气体检查正常后,准备调0后测定,一点,提示主机没有打开电源??????????真是奇怪了,明明开着的呢,只好重新启动再来,问何原因?
    不过,开电脑启动基本与三声峰鸣场同步,会不会这个问题,一定等三声响完,才开电脑呢?
    解答
    AA-6800正确的操作步骤是先打开电脑,然后打开主机电源,待主机嗡鸣器三声滴滴声后再操作AA软件联机。请按步骤操作吧
    7、急。。。岛津原子吸收AA6800老是提示communication timeout,如何解决
    问题描述
    急。。。岛津 原子吸收AA6800老是提示communication timeout,如何解决?通讯马上中断,电脑与主机失去联系。我用XP系统,电脑是05年换的
    这个问题不是一开机就有,有时工作是很正常的,没有这个问题。有时正常连机后,一会就中断,有时工作一段时间后,也会中断。
    峰鸣三声后,才开电脑啊
    各位大虾,帮个忙啊
    近段时间常常,初始化正常后,一点火调零,就断了。有几次火都没点着火都提示communication timeout了
    真是要命,是不是电脑硬件速度太快了,系统太新了,主机不认呢还是主机通讯模块故障?感觉后者可能多一点
    解答
    一开机就那样吗?如果我们的仪器连不上机但是客户给更改过电脑设置的话,数据线没有接触不好的话基本上是主板坏了。我想你那个主板坏的机率比较大。
    先更换一台电脑试试,实在不行就打电话报修吧。
    通信问题,看看个跳线的接口是否都拧紧了
    8、岛津AA6800的石墨炉问题,急求达人帮助!!!
    问题描述
    今年五一新买的岛津AA6800,火焰部分非常好用,但是石墨炉部分,我是新手,遇到了不少的麻烦
    目前石墨炉部分只做铅、镉两元素,我在实验过程中,完全按照岛津cookbook里给的条件设定各项参数。以铅为例
    阶段 温度 时间 气体 (升/分) 升温 采样
    1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF
    2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF
    3 300 10 #1 1.0 阶梯 OFF
    4 300 3 #1 0.0H 阶梯 OFF
    5 1800 3 #1 0.0H 阶梯 ON
    岛津给的标准曲线参考吸光值是
    校准曲线 BGC-D2 方式(样品注入体积 20微升)
    标准 浓度 吸收
    号 (ppb) 283.3nm
    1 0.0000 0.0051
    2 4.0000 0.1128
    3 12.0000 0.3282
    4 20.0000 0.5122
    可我实际试验,30ppb的吸光值仅为0.1多点,标准系列一次曲线r=0.999x,随之,参考样远高于真值,给他们打800电话,答复是需加入硝酸钯基体改进剂,我没加会有这么大差距????再就是他们说可能在灰化阶段有损失,300度灰化也会有损失???我还觉得有点低呢啊
    做镉也同样是吸光值远低于岛津的参考值,参考样也不准
    求助,急死我了
    解答
    加机改剂硝酸鈀100ppm5ul灰化温度800
    我也没有加基体改进剂,线性还行,20ppb响应值0.22,还可以,
    120
    700
    2000
    2300
    9、关于岛津AA6800的铅、镉升温程序的问题
    问题描述
    RT
    我用的岛津AA6800,日常石墨炉部分主要测水中的铅镉元素
    以铅为例:岛津推荐的升温程序是120 250 300 300 1800(温度)
    但是我觉得温度有点低,各位都怎么设计的升温程序啊?
    解答
    可以自己做实验优化下条件。
    给你一些参考资料!
    10岛津的AA6800原子吸收关于冷汞发生器的吸收液如何更换问题
    问题描述
    Hg已经被吸收液吸收了,应该是安全的。废液按道理是该回收的,但我们这好像没人管,只能到下水道了,大量水冲一下。
    吸收剂:0.5%高锰酸钾:5%硫酸(2:1)1-1.5L
    配硫酸时小心点,放凉后再和高锰酸钾混合
    11岛津AA6800和AA7000,两台仪器性能有多大差别。
    问题描述
    岛津AA6800和AA7000,两台仪器性能有多大差别。公司准备采购。AA7000价格差不多是AA6800的两倍,7000是日本进口的,6800是苏州岛津。
    解答
    火焰两个型号差不多,石墨炉7000更好一些,如果经费不足苏岛的也可以满足使用了。
    我也觉得你想问的应该是6880和70007000和6880都用过,感觉没啥区别,之前的7000是火焰石墨炉一体机,用了2年,出过两次小毛病。6880是单石墨炉,刚用两个月,感觉还行。工程师来安装6880的时候问过工程师这两台有啥区别,老师说其实差别不大,一台原装进口,一台国内组装,灵敏度啥的都差不多。个人角度来看石墨炉差别也不太大。6880元素灯有8个灯位,7000有6个。7000可以自动原子化器原点校正,很方便。6880如果不升级配置的话需要手动校正原点,如果是火焰石墨炉一体机的话,每次火焰石墨炉之间切换都需要重新校正原点,很费事。不过如果是单火焰或者单石墨炉的话,6880原点校正一次一以后,不去动它,可以很长时间不用去校正原点。然后自己用了一段时间感觉灵敏度稳定性方面两台确实没太大区别。
    12岛津 AA6800 GFA连接不正常,石墨炉不能用怎么办啊
    问题描述
    岛津6800的新机器,我一周前用时还一切正常,今天开机后连接不上石墨炉了(点完连接时石墨炉GAF没有显示),其间没动过机器,怎么办啊?
    我检查了数据线的借口,连接正常,求助
    PS:还有个问题,保存的文件 .aa 在我的电脑上都莫名其妙变成文本文件了,好在通过工作站还能打开,麻烦啊
    解答
    这个不太可能!你这么短的柱子一般在10分钟之内肯定出峰了!!!
    14请问岛津原子吸收AA6800石墨炉的原点如何调节?
    问题描述
    请问岛津 原子吸收AA6800石墨炉的原点如何调节?
    解答
    参见说明书5-51页。
    把灯设成发射状态,再移动石墨炉,调节到发射光通过石墨炉镜窗,并且过光率最大应该就行了
    15岛津AA6800波长校正
    问题描述
    请问大家有做过岛津AA6800的波长校正吗?我做了波长校正之后,波长搜索显示氘灯能量弱。点灯方式换SR校正,曲线光度值无梯度,基本上都是一个数值。这是怎么回事啊?请高手指教
    解答
    检查一下光路是否有问题
    有没有遮挡物?
    或者光路的调整
    16岛津AA6800原子吸收分光光度法测定饮料中金属离子样品处理和仪器测定条件
    问题描述
    1.若测定钾离子,样品处理需要怎样?
    2.饮料中的干扰离子如何消除?
    解答
    如果是澄清的可以试下直接进样.如果象粒粒橙那样的还是要消解的.用硝酸高氯酸联合消解到澄清.测钾一般用火焰法就能检出,测的时候加点消电离剂就可以了。
    17岛津AA-6800火焰燃烧十分钟左右总是自动熄灭
    问题描述
    我使用的岛津AA-6800 原子吸收在火焰法测定时,总是在正常燃烧大约十分钟后自动熄灭,熄灭后又可以继续点火,燃气和助燃气压力都是正常的
    解答
    非常感谢各位的热心帮助,终于发现问题在哪了,原来是空气压缩机出问题了,当火焰点燃后,空压机主压力表指数逐渐下降,当下降到0.3Mpa时,火焰自动熄灭,之后空压机压力又可升高,所以又可以点燃火焰了。不知各位都用什么空压机,推荐一下吧
    18岛津原子吸收分光光度计6800测定土壤镉行吗?
    问题描述
    我实验室有一台岛津 原子吸收分光光度计,其型号为6800。
    实验员利用其测定标准土壤时,由于其背景信号很大,导致测定数据仅为标准值的一半左右。土壤镉含量超过0.5mg/kg,检测数据基本上是可靠的。检测农产品,虽然镉含量更低,但由于样品背景信号较弱,数据质量也是可靠的。
    我实验室的探索工作已经进行两周了,至今进展不大。
    不知坛子里是否有该仪器的朋友,是否遇到同样的问题,请给与指教。
    解答
    测试样品主要因素包括:样品前处理、仪器测试
    不能单方面从仪器上找问题
    火焰法是不行的,一般要用石墨炉。
    19岛津6800波长问题
    问题描述
    岛津6800在谱线搜索时波长会上下偏差0.5,有时波长不偏差时会出现测完样后在谱线搜索波长就上下偏差0.5
    解答
    工程师说是需要更换马达,说有可能是马达丢步了
    波长自动调节就可以改变!但是使用频率不能太高!工程师讲的
    20岛津aa6800f吸光度问题
    问题描述
    如题,岛津的 原子吸收已经换了一次原厂的雾化器了,但是吸光度现在显示波动很大,这个是什么情况呢。是雾化器没有装好,还是换的雾化器有问题啊
    解答
    ( 1) 燃气不纯
    ( 2) 燃气不稳。
    ( 3) 燃烧缝较脏。
    ( 4) 空白溶液的干扰。
    21岛津AA-6800雾化器
    问题描述
    大家有没有岛津AA-6800雾化器前面吸样管和吸样针头的塑料连接头啊,我不小心给弄丢了,结果雾化器前面那个金属进样头因为压力问题直接喷出来了,进样针头给弄断了,所以跪求大家有没有报废的雾化器,给俺前面那个塑料连接头,如果还有那个带针头的雾化器更好....
    解答
    没办法,那个塑料头没有备件,只能买;那根白金管大概3000-4000元一个。
    23岛津6800如何检测空心阴极灯灯能量?
    问题描述
    如题,空心阴极灯灯能量范围
    解答
    阴极灯的能量与许多因素有关,例如:灯电流,光路系统等。所以判断一只灯的能量没有绝对的标准,只能是相对比较。例如:一只新灯买来后,在固定的仪器参数下,调到透过率为100%或吸光度为零,此时记录下负高压的数值。这个数值越小越说明灯的发射能力强。以后就与这个数值为参考值来判断灯的能量。
    以上就是我对阴极灯发射能量的判断方法。
    24用岛津AA-6800石墨炉测血细胞锰含量,干燥阶段出现暴沸现象??
    问题描述
    如题,谢谢大家!
    本人最近用岛津AA-6800石墨炉测血细胞锰含量,血细胞即为空腹抽取10ml全血静置30mim后3000转10mim钟离心后弃血浆后的混匀的血细胞;取40ul血细胞用基体改进剂360ul(0.2mg/l氯化钯+1%硝酸+1%曲拉通)稀释到400ul上样,进样体积20ul,升温程序为
    温度 (度) 时间(S)
    干燥 150 30
    灰化 250 20
    灰化 800 10
    灰化 800 10
    灰化 800 3
    原子化 2200 3
    清洁 2500 2
    1、仪器的操作说明上标明干燥阶段只有1步,个人觉得是不是有问题?!
    2、现在遇到的问题就是不管是标样还是样本在干燥阶段均出现暴沸及起泡现象,于是做了以下调整:将干燥阶段的150度30秒调整为150度20秒、150度15秒、120度30秒、110度20秒、100度30秒、100度20秒后上样,结果暴沸和起泡现象完全没有改善,此时高密石墨管已经烧了136次,想请教各位大侠,如何改善这种现象??如图所示,有时峰会更高!!有可能是基体改进剂浓度不够的原因么??
    3、标样:基体改进剂+40ui正常人血细胞+不同体积锰标液配制成的一些列浓度
    急~~~~~~~~ 拜谢大家!
    附:异常峰形图
    附件: 异常峰型.docx
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2015/11/201511081705_572702_2945779_3.docx?n=%25e5%25bc%2582%25e5%25b8%25b8%25e5%25b3%25b0%25e5%259e%258b.docx&tocken=cfff245e60743e16f83e5f8ee13e0fa0×=1702210013
    解答
    升温模式要是选斜坡,比如您的第二步,就是150度升到250度用20秒,升温模式要是选阶梯,比如原子化那步,就是2200度保持3秒。延长干燥时间还不行的话就试下用平台石墨管再减小进样量试下。
    25求助岛津6800XP系统下的操作系统
    问题描述
    我的电脑坏了 ,以前的操作系统是98系统下的,现在买的电脑是XP系统,问岛津公司,居然要我自己解决 ,请哪位好心的同仁能不能发给我,太感谢了。
    邮箱 6909580@qq.com
    解答
    没有岛津的软件,爱莫能助。实在不行,重装下系统,装回98系统的。
    26岛津6800石墨炉使用感受
    问题描述
    各位同行高人:
    我们从事食品检验,有岛津6800的使用同行吗?大家交流一下对仪器各种性能的使用感受.精密度,灵敏性,操作的方便性等等,比PE700性能如何?向大家求教了.
    解答
    原子吸收我都用国产的抱歉
    700应该就可以满足你的分析要求了
    我用6800
    精密度不错
    灵敏度不是很好
    27岛津AA-6800原子吸收分光光度计中文使用说明
    问题描述
    好心人给发个吧,邮箱yangshudong2587@163.com
    解答
    资料中心就有这样的说明书的,你可以去搜索下载,好像你的积分也购下载的。地址是http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024469.shtml,有4M多,邮件不好发的。
    28岛津A6800石墨炉总是提示石墨炉加热程序未启动,请教原因
    问题描述
    请教一下,我用的岛津A6800,石墨炉总是加热功能未启动,该如何解决?已经换了新的石墨管,清洗了石墨锥和石墨帽,下面滑道已经上油,但还是提示,加热功能未启动,求助高手!
    解答
    这和水、电、气都可能有关系。
    1.循环水必须压力在0.6-1.5Mpa压力之间才行。
    2.石墨炉除了通讯开关,加热开关也要打开。
    3.氩气压力要在0.35-0.38Mpa。
    还有就是石墨管要加紧。
    还有一个可能的原因就是石墨炉同轴度不佳,这个要报修由工程师调整才行。
    1,3可以排除,6800应该会报相应的错误吧。估计楼主能做的只有2了,要么检查一下温度传感器。剩下的只能工程师来完成了。建议楼主报修。
  • yy_0324
    第1楼2023/12/15
    学习——岛津原子吸收AA6800知识内容。
