原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2014/10/14
赶到近干,但是又不能干,这个自己尝试多几次就知道了。
henkyq
第2楼2014/10/14
1:9硝酸 高氯酸 ?楼主是做什么样品啊?我用9:1的硝酸-高氯酸 比较多。高氯酸很难赶酸的,赶酸赶到液体剩余1ml的时候取下,余热也很难让剩余的液体完全蒸干。楼主的是用什么仪器赶酸的啊?温度大概多少啊?
zxqzxq428
第3楼2014/10/14
看到溶液减少很多了的时候,应该先降低温度,然后快干了取下,就不会干了。
ldgfive
第4楼2014/10/14
就是剩下一点点
huangza
第5楼2014/10/15
估计是搞错了,应该反了,硝酸9,赶酸还要看什么元素,温度也很重要
teynise
第6楼2014/10/16
我之前用的电热板 后来直接用的电热炉不过多试了几次就成功了 做质控样第一次就成功了溶液温度低于120 差不多120的时候就开始沸腾了我们实验室的电热炉 没显示功率和温度的我就是用不同的功率做了几个空白 然后找到了一个让溶液不沸腾的最高功率来赶酸的
第7楼2014/10/16
一眼就 被你看穿了 真的写反了哎 自己都没发现硝酸9 高氯酸1测的镉现在做质控样已经可以做的很好了 谢谢提醒
第8楼2014/10/16
嗯 谢谢我就是用不同的功率同时做了几个空白来找到那个合适的功率因为用的电热炉 所以也不知道哪儿能显示温度什么的
第9楼2014/10/16
额 第一次就是快干了取下结果全干了
第10楼2014/10/16
这个也太含糊了吧
