原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2023/12/20
进样系统有问题 有可能你溶液有颗粒物堵塞管路
sdlzkw007
第2楼2023/12/20
文丘里管的提升量可以粗略的测试一下,大约是每分钟几毫升,不正常的话需要排查一下堵塞的原因。
夕阳
第3楼2023/12/20
取下喷雾器,仅仅提供空气而不供给乙炔气,按照上图的示范,将喷雾器的进样口(预先取下进样毛细管)插入盛有去离子水的烧杯中,看看有无水雾射出?如有水雾 射出其高度最少不少于30cm。
Ins_07408232
第4楼2023/12/21
有水雾,但停止进水一段时间后,再次进水就可能消失了
第5楼2023/12/21
我取下来用水冲洗一段时间后,在安装回去进行了反吹,之后好使了,今天早上发现都进不去样品了,昨天进的也是水,想问一下反吹的话如果将前面完全堵住是会有气体从进样口方向吹出吗?
第6楼2023/12/21
进样很快,但一段时间后就不进了
冰饼兵
第7楼2023/12/22
燃烧头拆下来清洗下
第8楼2023/12/22
雾化器 停止吸水水雾当然消失 了啊?
