气质漏气问题排查
  • Ins_28e71c2d
    2023/12/22
气质联用(GCMS)
  • 实验室的气质一直开着,在此之前都比较正常,直到要维护进样口,更换了新的隔垫、衬管、o形圈,同时把进样口的色谱柱也重新装了一下,然后空气水就一直不过关,调谐之后显示水氧比约4_1,停机后又重新把上面更换东西的地方装了一遍,调谐氮氧还是不合格,调谐评估里显示拧紧石墨垫,遂把前进样口的石墨垫更换了新的,连接质谱端的也换了新的,同时用丙酮擦了侧板的密封圈,线路也排查了。抽上一整天之后还是老样子,氮氧含量比较低,氧始终在3%~6%之间,人已经麻了,想问问大家还有哪里可能会漏
  • 未来工程师
    第1楼2023/12/22
    一般都是接口处漏,石墨垫小心拧太紧会碎,以前都好,你一碰就不好了,要么就是碰过的地方重新来一遍,要么就是碰的过程时间过长,空气进去了,多开一晚上应该会好
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/12/23
    1.石墨垫的位置可能性大,可以切割10cm色谱柱,然后再装上,紧紧石墨垫
    2.看看侧板有没有紧,平衡一段时间,设备稳定下来
    3.关机,再重新启动
  • 俭以养德101
    第3楼2023/12/23
    一般接口处最容易出问题,重点排查一下
