PH计斜率下降了,怎么处理,还是必须换新电极了?
纺织品检测
  • PH计斜率下降了,怎么处理,还是必须换新电极了?
  • 123
    第1楼2023/12/25
    活化下电极再试试
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/25
    一般电极性能较好时,标定后的斜率在98%以上,性能略微下降时应在95%。低于90%建议更换电极.也就是说小于110%大于90%的电极都是好的 ,其次活化电极膜。活化方法:电极再生液浸泡 30秒,再用 3mol/L KCl溶液浸泡 5小时。
  • 心??比脸瘦
    第3楼2023/12/25
    1.补充电极电解液。电极洗干净,校准缓冲液重新换新的,重新校准一次。确认是否可以?
    2.电极在极稀的氢氟酸浸泡30S,腐蚀去一层,形成新鲜的表层。重新用浸泡活化再生。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/12/25
    试了,没有什么效果
    123(m3149125) 发表:活化下电极再试试
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/12/25
    试了这个方法,没有效果
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般电极性能较好时,标定后的斜率在98%以上,性能略微下降时应在95%。低于90%建议更换电极.也就是说小于110%大于90%的电极都是好的 ,其次活化电极膜。活化方法:电极再生液浸泡 30秒,再用 3mol/L KCl溶液浸泡 5小时。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/12/25
    可能要换电极了,半年就不行了
    心??比脸瘦(Insm_d2cceaf8) 发表:1.补充电极电解液。电极洗干净,校准缓冲液重新换新的,重新校准一次。确认是否可以?
  • Ins_c5930403
    第7楼2023/12/25
    用百分之50的甲醇或乙醇,或丙酮水溶液,浸泡电极几个小时,然后用擦拭纸轻擦电极玻璃球表面,将表面附着的有机物擦掉。
  • 雾非雾
    第8楼2023/12/25
    看电极的说明书上建议使用期是一年,我们一般是当超过一年后,感觉不太好了就买个新的换上。
  • zlm
    第10楼2023/12/25
    清洗电极再测试一次
  • Insp_29d76721
    第11楼2023/12/25
    如果平时保养的一般,也用得不少的话,时间看比不多该换了
