气相色谱(GC)
天涯飘雪
第1楼2023/12/26
是不是进样垫用的时间太长了?手动进样的话,看看是不是针尖有小弯钩了。
安平
第2楼2023/12/26
有隔垫的碎屑,一般也正常。楼主具体使用什么型号的进样针?
检测人王大锤
第3楼2023/12/26
隔垫要买质量好的,在使用次数内一般的不会掉碎屑。
zyl3367898
第4楼2023/12/26
用安家的进样针与进样垫,还会有吗?我们用了几年都没问题。
第5楼2023/12/28
碎屑肯定会有些的。定期维护即可
PAEs
第6楼2023/12/28
定期更换衬管和进样隔垫
linrg
第7楼2023/12/28
应该是隔垫质量有问题,进样次数不多就产生了碎屑,容易造成柱头活染
dadgoh
第8楼2023/12/29
有硅化棉阻挡,一般不会造成柱头污染。只是勤换硅化棉,清洗衬管罢了。
俭以养德101
第9楼2023/12/29
可以购买质量好一点的隔垫
