液相一般是不推荐用归一法定量的,所以还是外购标准品吧!
还有建议你们研发的,要建立外标或内标的方法进行定量,不要贪图方便给下面的工作找来麻烦!
shan-shan68 发表:我是做新产品的,基本没有法定的方法与对照品,所以我们一般都用面积归一法测定纯度与杂质等.但越做越发现有很多问题,如:重现性差的问题,在不同仪器上做的可能不一样,不同浓度样品的结果不一样(既使在线性范围内),甚至可能灯能量不一样检出的结果也有差异,有的我觉得理论上不太想得通。所以在此提出来讨论,希望大家提出好的意见与经验,还有些什么地方要特别注意,或者说都有些什么影响因素。谢谢!
