气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/29
检查有无漏气的地方,输出是否正常,如果正常,就是EPC流量控制有问题,还是要报修的。
ztyzb
第2楼2023/12/29
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7621823,楼主可以咨询下社区里老师,自己维修的
天涯飘雪
第3楼2023/12/29
用的是发生器,还是钢瓶发生器的话看看是不是产气不足
安平
第4楼2023/12/29
首先确认气源压力正常,其次确认管路无污物,堵塞或泄漏问题。如果均正常,建议报修一下为好。未必一定需要更换epc的
第5楼2023/12/29
可能存在硬件故障
xiaoyan28
第6楼2023/12/29
用的氢气发生器,换了氢气发生器故障依旧存在
jsrdwwj
第7楼2023/12/29
学习一下!
sdlzkw007
第8楼2023/12/29
大概率是EPC被颗粒物堵塞了,厂家维修都是整套换一个,希望你们能够解决问题。
xx_dxd_xx
第9楼2023/12/29
如果管路有堵塞,脏东西也会进到阀里面去,所以电磁阀也需要拆开清洗。还有找到脏东西哪来的,如果用发生器,有可能是碱进入管道造成的污染
myoldid
第10楼2023/12/29
先确保你的气源压力正常。epc是分为两部分的,一个是电磁阀,一个是压力传感器。电磁阀就是一个长柱状,插了两条线的。可以拆下来,用氮气吹吹电磁阀堵头和管路。压力传感器是插在电路板上的,可以根据货号淘宝搜索单独更换。另外只查到了辅助epc有滤芯,fpd估计没有
