安捷伦气质定性离子,定量离子的问题
  • Insp_d6afc560
    2024/01/08
气质联用(GCMS)
  • 在定量分析时,图片红框里面的比值1.5和2.3%分别代表什么含义?
  • myoldid
    第1楼2024/01/09
    我记得括号外的是实际定性离子与定量离子的比值,括号里是理论要求的比值百分比。可以修改为预期比值范围
  • Insp_d6afc560
    第2楼2024/01/09
    请问高手这个对话框是怎么调出来的
    myoldid(v2963297) 发表:我记得括号外的是实际定性离子与定量离子的比值,括号里是理论要求的比值百分比。可以修改为预期比值范围
  • Insp_d6afc560
    第3楼2024/01/09
    请问有的组分定性离子相对响应偏高是怎么回事呢?有的就是正常的。
  • myoldid
    第4楼2024/01/10
    在对应窗口处右击 设置
    Insp_d6afc560(Insp_d6afc560) 发表:请问高手这个对话框是怎么调出来的
  • 不羁
    第5楼2024/01/12
    选中色谱图单击右键,最下面有一个属性,点进去就能看见
