xx_dxd_xx
第3楼2024/01/09
最下面一张图的三条线分别是什么情况?
二硫化碳出负峰,最大的问题还是可能有污染。因为二硫化碳自身没有信号,通过喷嘴时改变了气体流速从而导致基线变化的信号。如果系统有污染、本底信号高,二硫化碳经过时使本底信号降低,就出现负峰。
判断污染的一个重要方法是看基线高低,正常FID基线应该是10~20pA,超过50pA一般就认为有污染。岛津的仪器是显示的mV,默认是1pA对应1mV。但是要注意,岛津一般都设置了自动调零,这个功能要不得,调零之后就看不到真实的基线高度了。所以要关掉自动调零功能,然后释放零点,或者是在没有点火的情况下调零,然后看点火稳定后基线到底是多少。
如果确定基线很高,污染的原因还要分别考虑,可能是气不纯,也可能是脏东西残留在进样口或者柱子里,需要一个个排查。
yeoh860596
第6楼2024/01/10
后柱装的WAX,验证过异丙醇单标和苯系物混标,最后试的丙酮溶剂也是WAX柱 FID
前柱装的HP-5,验证过5种烷烃混标。
前后流路同时发现的溶剂负峰问题。
谢谢版主。我们试一下拆洗一下FID收集极吧。但是高温烘烤没效果了。
就是FID会这么快就污染吗?跟我们测试的物质有关?这台机器刚投用三个月出头而已 平时开机负荷率40-50%这样子,按测试时长/24h计的话
yeoh860596
第8楼2024/01/10
谢谢!您的关于基线高低判断的提醒很详细!确实我们一直开着自动调零,疏忽了确认真实基线高度,光是看着平稳度了。
基线确实非常高!因为拆了前面的柱子,今天先看的FID2的基线而已,有500000uV。第一张照片是熄火后调零,第二张是点火后的信号强度。
另关于主贴最后一张图的3条线,是在线采集状态下,黑色线FID1未进样,粉色线FID2换了新的WAX柱进二硫化碳,同时调取的绿色线KBBB2是之前旧的WAX柱进二硫化碳的谱图,比较后用新WAX柱是看到负峰明显变小,想看下是不是色谱柱的原因,不过照片确实没把信号强度拍全。
yeoh860596
第10楼2024/01/10
是一直在怀疑气源不良,于是氢气发生器也折腾了好一阵(氮气和空气是集中供气的,同气路其他GC正常,就没怀疑),还换过一台,但是那台换上去只点了半天火就是,只走了几针还是负峰。
至于系统污染,昨晚单独拆洗了FID2的收集极先清洗看看,回头也可以和没拆洗过的FID1比较一下。也换了一次新色谱柱,如前答贴,换新柱后负峰信号减小,是不是可以认为色谱柱内也有一定污染?
如果是气路或系统内水汽累积过多,表现出污染特征的话会有比较大的滞后性吗? 昨天发生一件新的情况,就是氢气发生器之后、GC主机之前岛津的这个气路净化装置,氢气气路的指示剂大量变色了(如图,中间那根,正常是黄色,变透明就是失效了,看我主贴发的时候都还是黄的),这就是氢气路进了水汽了,今天又搞了一波氢气发生器,把分子筛也拿去马弗炉烘一烘,2号那天只更换了硅胶和电解液,没处理分子筛。今天顺便又检查了一下硅胶,发现这次是底部有部分变色了,上部观察窗未变色,跟上次是反着来的,不放心又问了下氢气发生器厂家,确认了下底部先变色才是正常的,观察窗的理论上是最后才变色,那我们2号那天更换时,上部已经都变色了,下部还有1/3是蓝紫色!说可能是那1/3硅胶失效了?。。也就是说,之前氢气气路是有可能水汽过多的,但是岛津的这个气路净化装置又是昨天才刚变色的……
