![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
各位大佬,GB11893-89中总磷标曲制作中,最大取样量是15ml,对应的磷的含量是30μg,那么磷的浓度是多少呀,
楼主,像您的描述是2.0mg/L,其实也就是磷使用液的浓度;但因为标曲绘制时最终定容到50ml,所以50ml磷的浓度是0.6mg/L
如果按照标准中比上测样体积是25ml,那浓度就是1.2m/L,已经超过标准上限0.6mg/L了
楼主,您忘了考虑最终定容到50ml那一步,标准的意思是对应到50ml定容体积中的磷的浓度是0.6mg/L,折算到25ml样品中就是1.2mg/L,如果稀释可以做到更高浓度
