气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/12
楼主有没有试过不用这个便捷方式进行仪器维护?建议你咨询一下岛津的售后工程师
安平
第2楼2024/01/12
系统认为漏气呀。有可能进样口总流量过低所致。色谱柱和进样口内空气未排除干净。建议养成习惯,做easystop时,先将进样口总流量提高些,例如50。
第3楼2024/01/12
应该与分析条件有关系
大猫
第4楼2024/01/12
只注意到点击“开始交换”后,更换过程中,系统总流量和入口压力会自动降为0。没注意到点了“交换结束”后,系统会不会自动进行大流量吹扫。
第5楼2024/01/12
以前每次换都是用自动关机,降温、泄真空、关程序,关电源。换完再重新开机。
第6楼2024/01/12
easystop过程中,系统自动关闭载气。然后再次打开进样口载气控制,此时进样口的总流量最好设定数值大一点
第7楼2024/01/12
楼主图片中有一个泄漏报警,需要处理掉
第8楼2024/01/12
那就是在仪器面板上把载气流量设置到100ml/min以上?因为每次更换的时候基本都是用上一次运行程序设置的流量,也就是三四十ml/min
第9楼2024/01/12
泄漏报警怎么处理?是色谱柱子和MS接口的地方有问题吗?要要找工程师上门维护吗?
第10楼2024/01/12
进样口总流量数值设定大一些试试看。例如60未必真的泄漏
