扫描电镜(SEM/EDS)
123
第1楼2024/01/16
导电胶直接涂布法
yiukk
第2楼2024/01/16
不是的,粉末不能这样,先用乙醇分散处理,再涂在导电胶布。参考文献:对于 APT、蓝钨、黄钨、紫钨可以将样品直接铺放在导电胶带上,刮薄即可。对于钨粉和碳化钨粉,由于它们具有很强的吸水性和高的表面能,极易发生“团聚”现象,在分析前需对样品进行分散处理,分散的主要方法是在乙醇介质中超声处理 5 min,然后将超声处理后的样品用小勺子捞起直接铺在样品台上,刮薄,用吸耳球慢慢吹干即可。
JOE HUI
第3楼2024/01/16
可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,除此之外,粉末样品也可以参考附件资料固定。
第4楼2024/01/16
参考如下:
Ins_253ab39e
第5楼2024/05/17
我们一般是滴加在硅片上,这样子做EDS也可以避免C干扰。
