原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/04/01
石墨管使用很多次后,在做高温元素的时候,是容易出现峰型变宽的现象
夕阳
第2楼2022/04/01
请上传升温程序。并将下述内容填写完整:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Ag(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:已经上传(10)疑问和求助内容:原子化峰形是否过宽?备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第3楼2022/04/01
感觉你的原子化温度有点低,你提高一下原子化温度试试
Ins_8ec64784
第4楼2022/04/02
嗯,是呢。提高温度稍微改善了
第5楼2022/04/02
楼主为何始终不愿意上传你的升温程序呢?是不是有何难言之隐啊?楼主既然在版面里提出了问题的求助,就要找到问题的原因。对于石墨炉出峰问题而言,石墨炉的升温程序的设置是一个很关键的因素;但是楼主对于升温程序的披露始终犹抱琵琶半遮面,实在不解!
