农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/01/18
过滤完后进样小瓶过一段时间会有沉淀,这个沉淀出现可能跟温度有关,比如就像楼主所说的油脂类,温度低了溶解度就降低,然后就会析出来。楼主可以对有沉淀的进样小瓶加热一下,然后摇一摇,看看是否会溶解,以此来证明沉淀析出跟温度有关。如果证明下来确实是类似于油脂类物质,那也可以考虑在前处理过程中加入净化,用硅酸镁柱来进行吸附除杂。
Ins_933e8b51
第2楼2024/01/18
好的好的,谢谢啦,用氧化铝净化可以吗,氧化铝貌似也可以除脂肪呢,不知道可行性高不高
第3楼2024/01/18
也可以试一下,但是不管用哪种柱子,都要验证一下目标物的回收率,因为过柱可能会造成目标物一定量的损失。
第4楼2024/01/18
好嘞,感谢感谢
zyl3367898
第5楼2024/01/18
取上清液时取多少毫升,不会取到下层液体了?
zzy19810115
第6楼2024/01/18
111111
m3162638
第7楼2024/01/18
来学习一下
xiaolanzi5
第8楼2024/01/18
这种情况在粮食样品Q法前处理中比较常见,沉淀除了脂肪还有其他物质。您可以取2g样品加10ml乙腈提。再一个是净化后的乙腈相在-18℃下冷冻半小时后过滤膜测定。
wodehisense
第9楼2024/01/19
第一二步后尝试着-18度冷冻一个半小时沉淀脂肪,另外净化时可以加点C18去除脂肪
第10楼2024/01/19
一共有五毫升左右 取了4ml
