通标小菜鸟
第1楼2024/01/23
蒸发光散射检测器用的单位相对比较少,而且楼主问的问题比较专业,不同厂商在设计时的思路是不一样的,一般安捷伦都会给个初始参数作为默认值,然后根据实际测试情况来一个参数一个参数进行修改优化。如果要了解每个参数之间的联系关系,建议还是直接问安捷伦厂商应用工程师,他们的回答会专业的多。
myoldid
第2楼2024/01/23
蒸发器温度A. 若化合物是半挥发性(如糖),蒸发器温度应设置 80-90 ℃;B. 若化合物是半挥发性,或具有低分子量(如制药药物),则蒸发器温度应设置在 20-30°之间;2. 雾化器温度雾化器温度也用于优化信号响应。A. 更高的雾化器温度可增加峰值响应,但雾化器温度不能超过流动相的沸点具体的参考指导文件吧
