老多_小多
第1楼2009/07/08
也许是你的仪器达不到该灵敏度
〓猪哥哥〓
第2楼2009/07/08
换台仪器试试看有没有。如果有,仪器灵敏度不够。如果也没有,更换一根柱子试试看。
柏坡
第3楼2009/07/08
浓度太小了,灵敏度不够了
eee9999eee
第4楼2009/07/08
同意你的观点,照这个方法试试看。
有水有渝
第5楼2009/07/08
换根柱效高的色谱柱,加大仪器灵敏度,
dony1985
第6楼2009/07/09
可能是浓度低检测器检测不出来还有可能是检测器能量低
tieli_sy
第7楼2009/07/11
谢谢各位,换了一台机器,换了2根柱子,都没打出峰,流动相开始用水:甲醇=45:55,走了2小时也没出峰,后干脆换成纯甲醇,但仍然不出峰,可以保证仪器运行良好,没问题,柱子是C18的,虽不是新的,但肯定好用的。后把柱子卸去,直接连检测器,很快就出峰,而且峰型不错,所以确认标样没问题。实在想不好那还有问题了请各位再帮帮我,万分感谢
pingpingzhu
第8楼2009/07/11
不要太迷信国标了,规定那么严,实际他们到底做到什么程度,我们不得而知,你看标准上100ug/L浓度标样的液相色谱图也就那熊样,0.5ug/L还能达到多好呢?????再者提醒一下,你的流动相比例颠倒了,还有就是可以适当提高你的进样量(改用大的定量环)。
