通标小菜鸟
第1楼2024/01/25
液相在运行过程中压力突然降低,然后又慢慢恢复是什么原因?楼主,出现这种问题需要分成两种情况看待:--------------------------------1、第一种是可能是正常现象,因为你设置了洗脱程序,假如你设置了梯度洗脱,那流动相比例会发生变化,在运行过程中可能会因为梯度的瞬时变化造成压力变化,这个你需要记录下问题发生的时间段,然后再跟你设置得流动相梯度比例及时间段进行对照。----- --------------------------2、第二种情况就是你流动相脱气不完全,或者你仪器本身管路里有气泡没排干净,所以当气泡通过传感器时压力会瞬间下降,然后又很快的恢复至正常。
建议楼主对流动相充分脱气,然后进行purge管路,每个通道单独100%purge至少5min,随后平衡仪器,观察压力线是否平稳,待平稳后再进样观察。
