关于调节溶液pH
  • Ins_76a7b44c
    2024/01/23
食品常规理化分析
  • 我现在想要调节不同的pH,范围大概5-10,但是需要添加的物质容易受到强酸和强碱破坏,可以直接加不同pH的缓冲溶液调节吗
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/23
    可以的楼主
  • ztyzb
    第3楼2024/01/23
    楼主,理论上没问题,缓冲溶液一来都是弱酸弱碱盐,二来有一定的缓冲能力。但是其调节pH范围有限,需要加的量比较多,可能需要考虑其对样品体积得影响。
  • JOE HUI
    第4楼2024/01/23
    可以。配缓冲液就是把缓冲对按照不同比例混合得到不同pH值的缓冲液,自然就应该用其中之一来调节,但用来调节的最好是用缓冲对原本的浓度,不然缓冲液的浓度会加大。
  • Ins_76a7b44c
    第5楼2024/01/23
    就是配好一个浓度,只取1,20ml,这样也有影响吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,理论上没问题,缓冲溶液一来都是弱酸弱碱盐,二来有一定的缓冲能力。但是其调节pH范围有限,需要加的量比较多,可能需要考虑其对样品体积得影响。
  • Ins_76a7b44c
    第6楼2024/01/23
    配好一个ph
    Ins_76a7b44c(Ins_76a7b44c) 发表:就是配好一个浓度,只取1,20ml,这样也有影响吗
  • Ins_76a7b44c
    第7楼2024/01/23
    就是买来的4点几,七点几,九点几的
    ,可以直接加吗来调节
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以。配缓冲液就是把缓冲对按照不同比例混合得到不同pH值的缓冲液,自然就应该用其中之一来调节,但用来调节的最好是用缓冲对原本的浓度,不然缓冲液的浓度会加大。
  • chien_2007
    第8楼2024/01/23
    对被测组分不影响可以的
  • 环保废气处理检测
    第10楼2024/01/24
    了解了解情况
