【原创】HPLC检测方法
  • 大家好
    请帮忙解决一个问题:比如一个原料药的含量是用HPLC方法检测,那么用同一原料药(主药)制成的制剂,其含量检测也采用的是HPLC方法。
    问题: 两个含量检测的系统适应条件是否应该一致,比如:流动相,柱温,流速,检测波长等。
    谢谢
  • 麦田里的守望者
    第1楼2009/04/09
    不考虑前处理的话,理论上应该一样就可以了
  • 有水有渝
    第2楼2009/04/09
    由于处方不同,加入了辅料,不能直接把原料的方法作为制剂的检验标准,要重做方法学验证,能过后才能用。可以在原方法基础上进行验证或改进。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/04/09
    几乎一样。就是前处理去除辅料。
    lanaliu 发表:大家好
    谢谢
  • 知足常乐!
    第4楼2009/04/10
    可以一样的
    不过都要做分析方法验证
  • Easy-Boy
    第5楼2009/04/10
    如果检测灵敏度达到要求的话,应该使用同样的方法,浓缩富集。
  • 老多_小多
    第6楼2009/04/10
    就你说的:流动相,柱温,流速,检测波长等应该一样,样品处理就要另外考虑
