水质检测
ztyzb
第1楼2024/02/02
氨氮和亚硝酸盐氮的数据是否反了,还有碳酸盐和重碳酸盐,麻烦各位老师帮忙看看楼主,氨氮、亚硝数据还有碳酸盐、重碳酸盐数据都看不出问题。GB/T 5750.3对于地下水数据合理性判断规定的很详细了,见下图您的附图不是很全,根据总硬度数据推算Mg2+是不是5.3mg/L左右?个人感觉1、溶解性总固体和离子总量之间好像有点偏差;2、阴离子毫摩尔比阳离子毫摩尔大一些,但在偏差范围内
绿树之林
第2楼2024/02/02
亚硝氮地下水不一定高的啊,地下水分为浅层水和深层水,浅层水中有很多是地表水汇入的,亚硝氮不高,只有深层水亚硝氮才回高。
老兵
第3楼2024/02/02
数据不全没法进行离子平衡检查,但就硝酸盐氮的数据来说,也算正常吧,硝酸盐氮一般都是大于亚硝酸盐氮的,硝酸盐氮与氨氮则无互有高低,主要取决于水中氨氮硝化反应的程度。表中“限值”应标注说明为GB/T14848-2017地下水质量标准的IV类。
