水质检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
显示的是不是电极常数,看可以更改不,如果不是,建议找厂家咨询
Insm_746261dc
第2楼2018/12/13
示数为1,可能电极问题,标定导致超量程,也可能主机问题。您先试试能不能切换回mv界面,再试试把电极拔掉,接上短路插头,电位能不能归零
GRANT
第3楼2018/12/13
有没新的电极,换一个看看故障情况还在吗?
senke
第4楼2018/12/13
是不是超量程了?直接找厂家客服电话问问
Insp_9893ae3a
第5楼2018/12/13
这个型号没有短路插头
dadgoh
第6楼2018/12/13
超量程了,检查电极插头连线是否开路。
第7楼2018/12/13
现在切换不了mv了,昨天可以切换的,昨天就只是换了氯化钾溶液
第8楼2018/12/13
不懂哇,没有电极常数选择,只有电导率有
第9楼2018/12/13
没有新电极了
第10楼2018/12/13
应该是超量程了
