检测报告中应该出示设备的型号还是内部编号?
实验室认可/资质认定
  • 有些专家提出检测报告中的设备信息应该填写内部编号,我个人觉得只要有设备型号就行了,内部溯源的话可以查找记录中的内部编号,大家觉得检测报告中应该出示设备的型号还是内部编号?
  • ztyzb
    第1楼2024/02/03
    版主,通过内部编号就可以溯源,我们一般连型号和名称都带上。
  • JOE HUI
    第2楼2024/02/03
    内部编号更方便,更直观,因为设备档案都是有内部编号,方便追溯,有些设备实验室不止一台,型号也一致,若没有不同内部编号,不方便查找,溯源等。
  • 承之
    第3楼2024/02/04
    没有规定一定要附上设备,溯源在原始记录上就可以了
  • 乔不腐
    第4楼2024/02/05
    肯定是要附上内部编号的。这个目的主要是要能追溯到某一特定的设备,如果只有设备型号的话,是不能指代某一设备的
  • 状元秀
    第5楼2024/02/05
    原始记录中不是有吗?检测报告是给客户看的,感觉有点太详细了,和直接给客户发原始记录差不多了。
  • 路云
    第6楼2024/02/05
    1、这个要具体情况具体分析。尽管《检测报告》不像《校准证书》那样,对所使用的测量设备(或测量标准)的溯源性信息要求那么严,但最好将所使用的测量设备的溯源性信息提供给客户,如:设备型号/规格、测量范围、设备编号、溯源证书号、有效期等。
    2、如果仅仅写设备型号,我觉得是不够的。主要是因为实验室有可能同型号同规格的测量设备有多台,究竟是用哪一台检测的,《检测报告》中没有体现。
    3、一般情况下,测量设备都会在铭牌上标有“出厂编号”(溯源证书中绝大多数都是直接写该“出厂编号”),这种情况下个人觉得就应该写“出厂编号”(与溯源证书上的设备编号信息保持一致),而不是实验室内部设备管理所赋予的“内部编号”。
    4、使用“内部编号”的情况,通常出现在测量设备上没有出厂编号(如:钢直尺、塞尺、玻璃容量瓶、量筒、量杯等),才会使用“内部编号”作为“器具编号”。
    状元秀(baby073125) 发表:有些专家提出检测报告中的设备信息应该填写内部编号,我个人觉得只要有设备型号就行了,内部溯源的话可以查找记录中的内部编号,大家觉得检测报告中应该出示设备的型号还是内部编号?
  • 物理翔
    第7楼2024/02/06
    要附的话内部编号更好
  • 状元秀
    第8楼2024/02/06
    我看很多外检报告没有写内部编号的。
  • 路云
    第9楼2024/02/06
    像金属材料的拉伸试验、硬度检测,所使用的材料试验机、硬度计,一定是写检测设备的“出厂编号”,而绝不可能写固定资产管理部门给的“固定资产号”。
    状元秀(baby073125) 发表:我看很多外检报告没有写内部编号的。
  • 金坷垃
    第10楼2024/02/06
    内部编号的话CMA认可实验室应该是没有的
