福立期间核查非甲烷总烃
  • Insm_a2d5743
    2024/02/05
气相色谱(GC)
  • 福立9790Ⅱ一直是只做非甲烷总烃的,柱箱时间就是2分钟,最近要做期间核查,需要看噪声和漂移,我就设置柱箱30min,仪器确实也是走了30min,但是30min到了谱图显示的都只是显示2min,不知道什么情况。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/05
    看看是不是设置了什么,比如谱图显示时间段,只显示0~2mi
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/02/06
    GC运行时间设置了30min,采集时间也要设置30min的,要不然原来是2min的肯定还是只采集2min
    第3楼2024/02/06
    采集时间设置成30分钟。
  • Insm_a2d5743
    第4楼2024/02/07
    没有可以设置采集时间的地方,就是程序升温的时间
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:GC运行时间设置了30min,采集时间也要设置30min的,要不然原来是2min的肯定还是只采集2min
  • Insm_a2d5743
    第5楼2024/02/07
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:采集时间设置成30分钟。
  • Insm_a2d5743
    第6楼2024/02/07
    没有,设置30min还是只有2min那段采集了数据
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:看看是不是设置了什么,比如谱图显示时间段,只显示0~2mi
  • 检测人王大锤
    第8楼2024/02/07
    肯定有的,你问一下工程师吧
    Insm_a2d5743(Insm_a2d5743b) 发表: 没有可以设置采集时间的地方,就是程序升温的时间
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/02/07
    请勿灌水
    木头2013(Ins_5ad81294) 发表:进来学习一下
    第10楼2024/02/07
    设置程序升温时,有检测器一栏,可以把信号勾上。
