气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2024/02/05
楼主,看您附图的话需要乘以25
yifan1117
第2楼2024/02/05
应该需要乘一下吧。
检测人王大锤
第3楼2024/02/06
不需要再乘25了,现在仪器没有那么落后了
wanttofly
第4楼2024/02/06
不管用什么方法计算,绝对面积都是要校正的,所以同一张图有没系数都没关系
zyl3367898
第5楼2024/02/06
软件上有峰面积显示的,直接显示峰面积会更好。
qcz9999
第6楼2024/02/07
不用那么麻烦按你第一种方法计算也可以
Insp_2be455b9
第7楼2024/02/07
dadgoh
第8楼2024/02/07
峰面积一般用来定量,只要标曲与实测时设置的面积单位一致。直接使用仪器给出数据即可。
第9楼2024/02/07
如果样品也是这样给出结果的,就不用乘25.
yzguo
第10楼2024/02/13
按照标准曲线做
