水质检测
暴走追风
第1楼2007/05/10
N是过去常用的浓度单位,目前已被废除.一升溶液中所含溶质的克当量数,就是这种溶液的当量浓度用符号N表示.在上世纪五十年代是以8分重氧为标准的化合量,称之为当量。这叫当量定律。1N=1mol/L
jacky4504
第2楼2007/05/10
那这个0.03774N表示的是硫酸的浓度是 0.03774g/L ?
发哥
第3楼2007/05/10
表示的是硫酸的浓度是 0.03774moL/L
精灵鼠老弟
第4楼2007/05/10
表示的是1/2硫酸的浓度是 0.03774mol/L 也可以说表示的是硫酸的浓度是 0.01887mol/L
cherry39
第5楼2007/05/10
0.03774N 表示硫酸的浓度是 0.03774moL/L。
第6楼2007/05/10
硫酸有两个氢,表示硫酸的浓度是 0.01877moL/L。1mol/L的H2SO4,如果换成当量浓度就应该是2N H2SO4,大概的意思就是1mol的H2SO4会有2mol的氢离子,类似的1mol/L的HCL就是1N,1mol/L的NAOH就是1N,
