测食品样中的汞需要注意些什么?
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我们做砷还可以,做汞就比较吃力,总是偏低。请教大家,怎么样才能做好这个元素?需要从哪些方面予以注意?
浮生若梦001 2018/05/02
前处理,汞是低温元素,易损失,前处理采用微波消解比较好,消解完可以超声赶气,最好不要加热赶酸。汞的样品含量一般都较低,曲线一般拉0.1~1.0ng/ml,所以样品含量在0.2以上比较好测,可以适当增加质控样的称样量,汞易吸附于塑料表面,定容与配置曲线最好用比色管。 仪器,汞易富集,走完曲线可以多测几次载流,测高浓度样品后也是如此;汞易污染,看看走空白时是否平,注意看空白稳定时空白荧光值大小,可以和刚买时对比一下,选试剂用gr规格结果会比较好;用冷汞模式测汞会比较灵敏,比较稳定,推荐用这个方法。以上。
m3307381 2018/05/02
[quote]原文由 [b]冰山(yang_qingwen)[/b] 发表: 能否具体说明在什么地方需要注意?[/quote] 我们是用微波消解法做的,测总汞含量,因为在消解过程中,由于密封性的关系,汞会随着温度变化而损失。所以每次测得的结果会有所差异,具体注意就是可提高称样量,在进行测试。
skytoboo 2018/05/02
[quote]原文由 [b]冰山(yang_qingwen)[/b] 发表: 好的,谢谢[/quote] 汞偏高的概率大一些,偏小的我遇到的不是很多。 汞微薄消解法王水体系回收率高一些
Insm_261b1834 2018/05/02
可能是试剂空白太高造成的
m3145687 2018/05/02
空白太高,标准曲线正截距过大,样品消解过程中损失,都会导致结果偏低
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 普通用户0301
    第1楼2018/05/02
    直接用测汞仪测量
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3307381
    第2楼2018/05/02
    是测食品中总汞还是有机汞,你要区分开,是否标准是GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定。,你可以参加实验间比对,进行评估,注意样品前处理过程。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第3楼2018/05/02
    能否具体说明在什么地方需要注意?
    m3307381(m3307381) 发表:是测食品中总汞还是有机汞,你要区分开,是否标准是GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定。,你可以参加实验间比对,进行评估,注意样品前处理过程。
  • m3307381
    第4楼2018/05/02
    冰山(yang_qingwen) 发表: 能否具体说明在什么地方需要注意?
  • 冰山
    第5楼2018/05/02
    好的,谢谢
    m3307381(m3307381)发表: 我们是用微波消解法做的,测总汞含量,因为在消解过程中,由于密封性的关系,汞会随着温度变化而损失。所以每次测得的结果会有所差异,具体注意就是可提高称样量,在进行测试。
  • skytoboo
    第6楼2018/05/02
    测汞仪是可以,只是这种仪器要测准的时候要重新测线,不然低浓度还是不行。新仪器性能比较好,用多了比较不稳
    普通用户0301(v3175741) 发表:直接用测汞仪测量
  • skytoboo
    第7楼2018/05/02
    汞微薄消解法王水体系回收率高一些
    冰山(yang_qingwen) 发表:好的,谢谢
  • Insm_261b1834
    第8楼2018/05/02
    可能是试剂空白太高造成的
  • 冰山
    第9楼2018/05/02
    好的,谢谢。
    skytoboo(skytoboo)发表: 汞偏高的概率大一些,偏小的我遇到的不是很多。
    汞微薄消解法王水体系回收率高一些
  • 浮生若梦001
    第10楼2018/05/02
  • 该帖子已被版主-skytoboo加3积分,加2经验;加分理由:huida
