谢谢老师!!!
ztyzb(zxz19900120) 发表:1.类似Cu和Cd可以一起采样的项目能不能装一瓶,就是混合采样?楼主,所用容器材质和保存要求一致的都可以采一起,但要保证样品量足够2.pH、COD、BOD、cu分析项目,能不能用一瓶采样器中的水,进行分装?楼主,没问题,优先采集BOD,pH建议现场测3.采样器位置从底部算起还是顶部?采样器在水中停留多久?楼主,污水只有采样位置要求即混合均匀处并不和地表水项目有深度要求;水中停留时间没有固定要求,觉得体积足够就可以取出采样器。个人经验水质采样器有从底部进样的,有从顶部的,保证进水位置满足深度要求即可
