气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/02/25
可能是主板电池耗尽,建议先更换新电池。然后再做配置
dadgoh
第2楼2024/02/25
原来仪器配置等参数都存在主板的EPROM里,并靠主板电池维持数据。先检查主板电池是否有电,没电了就需要更换,并重新设置仪器配置及参数。
oscar_2007
第3楼2024/02/25
主板电池没电了,之前也遇到过。更换电池,重新设置仪器配置。
检测人王大锤
第4楼2024/02/26
先换了电池再看看,估计问题不大
PAEs
第5楼2024/02/26
先检查下看电池有没有电
zyl3367898
第6楼2024/02/26
换了电池要重新配置吗?
第7楼2024/02/27
请问问题解决了吗
