不知道你有没有看过228实施指南一书啊,里面还特意讲到在弹性阶段如何将加力速率转换为位移速率啊,其中涉及到弹性模量E、还有平行长度,不过我就是看了这个换算以后发现,得到的位移速率似乎太小了点,才来此发问哦
mulers 发表:应力速率与行程速度并没有相应的换算关系;GB-228中规定应力速率是6~60牛/平方毫米/秒,那么假设你的样品是10平方毫米,则在弹性范围内直到上屈服强度,试验样的分离夹头的分离速率应保持恒定并且在60~600牛/秒.而这时你要得到行程速度的话,只有通过多次试验来决定,也就是说你要根据自己的不同样品来决定行程速度,这个速度要使你的样品应力速率符合国标的规定.
