气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/26
楼主,我看你是后端基线升高,前半部分还好,基线升高跟色谱柱柱流失关系比较大,如果一根柱子用的时间久了,那么即使你做过了老化操作,也还会继续有柱流失造成基线升高,一般质谱使用的色谱柱推荐带MS的低流失色谱柱,比如HP-5MS这种,还有进样口维护需要维护隔垫,衬管,分流平板,必要的时候需要清洗离子源。
symmacros
第2楼2024/02/26
请问怎样的程序升温?什么柱子?
安平
第3楼2024/02/26
楼主详细描述具体的分析条件为好。基线漂移幅度,不算大。与较弱色谱峰强度相当而已
检测人王大锤
第4楼2024/02/28
升温导致的,问题不大。
Ins_9e2cae13
第5楼2024/03/04
后面也不扫描了,可以把MS时间减少,中后段MS不要扫描了
那就好
第6楼2024/03/07
我觉得也是升温程序正常到高温的区域基线上升,不算啥大问题吧,如果后边有气质峰还是会顶上来的
