色谱柱的选择
  • Ins_3ca77fc9
    2024/02/28
气相色谱(GC)
  • 气相色谱小白,求助各位大神,检测萜类物质应该使用什么类型的色谱柱?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/28
    楼主可以使用中等极性色谱柱,比如DB-624,不过萜类化合物众多,单一色谱柱未必就能实现全部化合物的测定,还要根据具体检测因子来进行选择合适的色谱柱。
  • 123
    第2楼2024/02/28
    Waters HSS T3色谱柱
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/02/28
    这类物质最好用液相做,气相不好做
  • JOE HUI
    第4楼2024/02/28
    具体看什么类型化合物吧,有使用顶空气相色谱法,色谱柱使用DB-624毛细管色谱柱,也有该用高效液相色谱质谱法
  • hujiangtao
    第5楼2024/02/28
    液相更合适
  • m3316431
    第6楼2024/02/28
    用液相色谱更合适
  • 检测老菜鸟
    第7楼2024/02/28
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体看什么类型化合物吧,有使用顶空气相色谱法,色谱柱使用DB-624毛细管色谱柱,也有该用高效液相色谱质谱法
    这个顶空法是测溶剂的。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2024/02/28
    我觉得这个问题太模糊了,发帖至少说明你是做残留微量检测还是常量检测,是什么样品?
    大概率我认为是残留,那就要看你测的是全部的萜类物质还是其中的一两个,样品中什么对目标物干扰最严重。
    还有就是如果是全部或大部分萜类物质,气相色谱无论哪个色谱柱都是做不到的,有人说用液相色谱,好像液相色谱也很难一根柱子走遍天下。
    要么分组,要么使用串联柱。
  • Ins_3ca77fc9
    第9楼2024/02/28
    各位大神辛苦了,小弟是检测单萜合酶的酶活。具体过程大约是将酶与底物孵育后,用有机试剂或固相微萃取技术萃取出单萜产物,然后放进气相色谱中检测产物,并且与标品对应。只不过实验室没有文献中能查到的色谱柱(HP-5),想问问大神们,用别的柱子是不是也能检测出来?
  • Ins_3ca77fc9
    第10楼2024/02/28
