两台ICP用相同标样建线 测同一溶液 偏差较大怎么解决?
  • 肖恩的老爸
    2024/03/07
ICP光谱
  • 仪器是同一品牌的不同型号 测试前的仪器稳定时间也已经足够 但相对偏差大于1% 有加内标
  • tome
    第1楼2024/03/08
    1%正常已经比较好了,你同一台机做平行样相对偏差都不止1%
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/03/08
    同一品牌的不同型号仪器,仪器之间本身就有差异,另外即使是同一台仪器,连续测定同一个样品,也没法保证测出来都是一样的,有波动是正常的。你这个1%的误差完全能在接收范围内。
  • abzh99312
    第3楼2024/03/08
    先说说测的什么样品,什么元素,浓度范围多少,偏差较大是怎么判断的吧,这样比较好理解你的问题。
    建议先两台仪器都做一下重复性,计算一下实验室内重复性限,然后用重复性限去评价偏差是否较大吧。如果是标准规定的要求另说。
  • ztyzb
    第4楼2024/03/08
    楼主,不同仪器有差别是正常的,保证准确度和精密度是关键。
  • 肖恩的老爸
    第5楼2024/03/08
    所以从哪方面入手优化比较方便也可行 缩小二台仪器的测试差异
  • oscar_2007
    第7楼2024/03/09
    这个差距在可接受范围内
  • 水分子
    第8楼2024/03/09
    当两台同一品牌但不同型号的ICP仪器在测试前的稳定时间足够,但相对偏差大于1%时,并且还有加入内标,这确实是一个值得关注的问题。以下是一些建议的解决步骤和可能的原因:
    检查内标:
    确保内标的选择是正确的,且其在两台仪器上的响应是相似的。
    内标的浓度是否在合适的范围内?如果内标浓度过高或过低,可能会影响结果的准确性。
    仪器设置:
    检查两台仪器的所有设置,确保它们是一致的,包括但不限于波长、等离子体气体流量、射频功率等。
    如果有自动调谐功能,确保两台仪器都进行了自动调谐,并检查调谐结果。
    样品处理:
    确保两台仪器使用的样品处理方法是一致的,包括样品的稀释、酸度等。
    如果可能的话,使用相同批次的试剂和去离子水。
    检查样品:
    确保样品的均匀性,特别是在进行多点测试时。
    尝试使用已知浓度的标准溶液进行测试,看是否有同样的偏差。
    仪器维护:
    检查两台仪器的维护记录,确保它们都经过了定期的清洁和维护。
    如果有任何部件需要更换,如炬管、雾化器等,确保两台仪器都更换了相应的部件。
    软件问题:
    检查软件版本是否相同,并确保软件是最新的。
    如果可能的话,尝试重新安装软件或更新到最新版本。
    操作员问题:
    确保两台仪器是由同一操作员或经过相同培训的操作员操作的。
    操作员的经验和熟练程度可能会影响结果的准确性。
    环境问题:
    检查实验室的环境条件,如温度、湿度等,确保它们不会对仪器造成影响。
    确保两台仪器都放置在相同或相似的环境中。
    相对偏差大于1%可能并不总是意味着有问题。这取决于你的应用和要求。在某些情况下,1%的偏差可能是可以接受的,但在其他需要更高精度的应用中,你可能需要采取更多的措施来减小偏差。
  • jjiang2
    第9楼2024/03/10
    痕量检测的话,不算大。
  • Insm_94f157c5
    第10楼2024/03/20
    各位大佬,赛默飞avio200有侧钴基体的钼选择哪条普线呀,怎么调整背景点的距离呀???????????
