曲线RSD要求
  • Ins_a0ce7b42
    2024/03/01
气质联用(GCMS)
  • 想问一下大家对于气质走的曲线的RSD值的要求是多少?
    标准上也没有明确的要求
    多物质和单物质的要求是否一样呢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/01
    气质走曲线RSD,楼主评定这个RSD的对象是什么?比如在某些行业,气质做内标法曲线,会有要求内标法曲线相对响应因子的RSD小于多少。比如HJ639-2012,该方法是多物质参数,就要求所有化合物内标法相对响应因子的RSD≤20%。不同行业和标准都要求不一样,没有明确的规定。
  • JOE HUI
    第2楼2024/03/01
    大家对于气质走的曲线的RSD值的要求是多少不同行业要求不一样。像气质核查其重复性规程《JJF1164-2006台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》
    要求测量重复性RSD≤10%。具体做法是注入1.0μl,浓度为100ng/mL的γ-六六六标准溶液,连续进样六针,提取γ-六六六特征离子m/z=254,按照峰面积进行积分。计算六次质量色谱峰面积的相对标准偏差RSD。要求RSD≤10%。
  • Ins_a0ce7b42
    第4楼2024/03/01
    这应该不是同一个概念吧
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:大家对于气质走的曲线的RSD值的要求是多少不同行业要求不一样。像气质核查其重复性规程《JJF1164-2006台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》要求测量重复性RSD≤10%。具体做法是注入1.0μl,浓度为100ng/mL的γ-六六六标准溶液,连续进样六针,提取γ-六六六特征离子m/z=254,按照峰面积进行积分。计算六次质量色谱峰面积的相对标准偏差RSD。要求RSD≤10%。
  • Ins_a0ce7b42
    第5楼2024/03/01
    有些标准确实是有要求,像环境行业很多标准只给出相关系数要求,rsd的要求都很少,所以想问一下大概的范围
  • Ins_480716c6
    第6楼2024/03/01
    学习学习学习
  • 水分子
    第8楼2024/03/01
    RSD(Relative Standard Deviation,相对标准偏差)是一种用于衡量数据集中数值分布离散程度的统计量,通常用于分析实验结果的精密度和重复性。在气质联用(GC-MS)等分析技术中,RSD值常用于评估测量结果的稳定性和可靠性。对于RSD的具体要求,确实可能因不同的应用领域、不同的分析方法以及不同的实验目的而有所不同。在一些情况下,可能会根据行业标准或实验室内部规定设定RSD的阈值。但在没有明确标准的情况下,通常需要根据实验的具体需求和目标来合理设定RSD的要求。
    第9楼2024/03/02
    Rsd小于百分之十不行
