水质检测
Nerif
第1楼2024/03/01
一般认为是3滴0.1ml,或者一滴0.05ml。这个可能是出于其他考虑定成了一滴0.036ml。滴定管产生最小液滴的体积所对应的样品中浓度值作为方法检出限,就是将0.036ml带入计算公式得到的检出限0.84mg/L。测定下线一般是4倍的检出限才对,不知道为什么图里用的3倍。是计算错误还是有额外的要求就不清楚了
ztyzb
第2楼2024/03/01
楼主,您这是什么项目?是做的生活饮用水吧,具体检出限和定量限计算方式如下图,引自《GBT 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制》
oscar_2007
第3楼2024/03/01
看到生活饮用水中耗氧量的不确定度评定里面这么写的。
第4楼2024/03/02
版主,如您所说是耗氧量的话计算过程如上图,3倍检出限就是测定下限。个人感觉这检出限计算数值有点大
wazcq
第5楼2024/03/05
滴定管有大有小 一滴也不一样大 这里就取0.036ml了,3倍检出限为定量限
