水质检测
123
第1楼2024/03/08
在20--30ml之间
ztyzb
第2楼2024/03/08
COD空白滴定体积超过25可以吗?楼主,可以空白有没有体积范围呢?楼主,并没有明确的范围,尽量控制在24.5-25.5ml高浓度和低浓度在什么范围合格呢?楼主,同上还有标定液体积范围多大合适呢?楼主,并没有明确的范围,尽量控制在24.5-25.5ml
Nerif
第3楼2024/03/08
其实我们根据HJ828中的硫酸亚铁铵标定公式,就可以反推出空白滴定的理论体积为25ml。由于硫酸亚铁铵的浓度变化或者正负误差的加入,会导致空白比25ml或多或少。经验之谈的话一般是22ml~25.5ml之间,没遇到过低于20ml或超过25.5ml的情况过。由于cod低浓度所使用的药剂同时稀释10倍的,所以低浓度的空白滴定体积理论值也是25ml。实际空白也是22ml——25.5ml之间
