关于面积百分比法实验的方法验证的问题
气相色谱(GC)
  • 资料是中国药典通则9101
    1.我要进行吐温80的脂肪酸组成实验的方法验证。这个结果是用面积归一化法计算的。这个实验应该归类于哪一种?鉴别?定量杂质?限度杂质?含量测定?(见9101表1)
    2.中国药典通则9101里方法验证专属性应该怎么做呢?
    3.这个面积百分比法实验的定量限和检测限应该怎么做?
    4.面积百分比法的重复性有必要做吗?应该怎么做?
    5.面积百分比法的加标如何做?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2024/03/14
    具体的验证没做过,但是有个方案可以参考下:先用你的样品进一个样,然后用标准样品(或色谱纯的主峰物质)和你的样品按一定比例混合,然后用新样品进样。对比一下两张谱图的各物质峰的面积比,理论上说应该是俺你样品混合比例变化的。比如说原来样品中目标组分为50%,用标准样品按1:1混合后,目标组分变成75%而杂质降到25%。你看一下相应的谱图峰面积是否也有相应的变化就可以判断了。
    检测限一般是3倍噪音值,定量限是10倍噪音值。用标准物质进样,然后用标样的峰高和3~5分钟内的基线平均噪音峰高比对,可以得到相应的检测限和定量限数值。
    另一个方法是将标准样按固定比例不断地稀释,直至连续进样的RSD或结果的不确定度超过可接受范围为止,那个样品的浓度就是定量限了。检测限依然是3倍噪音值,方法同上。
