气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2024/03/11
如果方法采集时,目标峰出在设置的分段区间内,这种情况可以移动识别。如果目标峰部分在区间内,部分在区间外,这种情况不能移动识别,只能根据保留时间重新分段,重新采集。
通标小菜鸟
第2楼2024/03/11
楼主可以将化合物保留时间窗口设宽一点,比如某个化合物保留时间为Amin,一般在设置的时候两边都会预留,比如A-0.5min~A 0.5min。设宽之后如果有相邻两个峰很近,然后碎片离子也一样,那么在自动识别的时候就可能识别错,这时候可以通过手动识别。还有一种就是出峰异常的那个浓度点再走一遍,然后进行替换。
安平
第3楼2024/03/11
该数据的保留时间,与其他标样数据的偏差较大吗?工作站可以调节 时间窗时间带参数进行处理。最好确认一下原因。是哪里的硬件或方法有异常
第4楼2024/03/12
也可以同时修改一下组分表中的目标物保留时间和时间窗宽度试试。
PAEs
第5楼2024/03/12
把保留时间的范围设置宽点
p3207213
第6楼2024/03/13
当前窗口都没有目标离子碎片的。
检测人王大锤
第7楼2024/03/14
当前窗口没有你的目标离子
