通标小菜鸟
第1楼2024/03/15
理论上稀释次数越少,误差越小,但是如果要一步稀释到位的话,取样量也需要保证,否则体积太小也会容易造成误差大。
第2楼2024/03/15
如果是那种稀释100倍那种,可以一步稀释,如果是稀释个万倍,那还是要分级稀释。
123
第3楼2024/03/15
1.逐级稀释并不一定比一步到位更好,需要通过计算来确定最终的相对误差。如果每次稀释后体积相同,逐级稀释比一步到位稀释会更好。2.稀释取样大体积比小体积相对误差小,稀释的时候如果条件允许,尽量取大一点的体积来稀释;3.在稀释过程中,误差有正有负,逐级稀释可以带来正负误差相抵,使得最终误差会更小,而一步到位稀释没有这种正负误差相抵消的功能和作用。
JOE HUI
第4楼2024/03/15
楼主,其实是被稀释溶液取样的绝对误差对稀释后溶液浓度相对误差的贡献大小问题。如果注意到无论是体积还是质量,取样的时候都是产生的绝对误差就明白了。稀释次数越多,造成的误差越大:如果浓度不要求特别严格的话,直接一步稀释到位配制;如果要求严格,可使配合使用一次性稀释,最好中间步骤越少越好。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
