Ins_f0d3e219
第6楼2024/04/08
泵本身问题: 液相色谱泵可能存在内部故障,例如密封件磨损、活塞松动或密封不良等。这些问题会导致泵无法提供恒定的压力,甚至会导致压力持续下降。
溶剂问题: 使用的溶剂可能含有气泡或者杂质,这些气泡或者杂质会影响流体的流动性能,导致压力不稳定或下降。此外,溶剂中的气体溶解度可能随着温度的变化而变化,这也会影响压力稳定性。
管道连接问题: 管道连接处可能存在泄漏或者松动,这会导致系统压力下降。检查管道连接处是否紧固并且没有泄漏是必要的。
泵的设置问题: 泵的流率设置可能不正确,或者某些参数设置不当,这会导致泵无法提供稳定的压力。
如果液相色谱泵的压力持续下降并且不稳定,您应该首先检查上述可能的原因,逐一排除故障,以恢复系统的正常运行。如果您无法确定问题所在,最好联系液相色谱仪的厂家或者技术支持团队进行进一步的诊断和维修。
