水质检测氨氮加酸调节后前后结果偏差
  • Ins_73d1efc0
    2024/03/21
水质检测
  • 水质检测,氨氮纳氏试剂分光光度法,加过硫酸调PH<2后,再加氢氧化钠调回中性,得到的检测结果为什么会比没有加硫酸测出的结果高呢,大概高10%左右
  • ztyzb
    第1楼2024/03/21
    楼主,如果操作和计算过程没问题的话高概率是没加硫酸的样品中氨氮变成氨逃逸了,这也是氨氮水样加硫酸固定剂的原因,氨氮在酸性条件下稳定。
  • oscar_2007
    第2楼2024/03/21
    1.氨氮在酸性条件下稳定,没加酸的样品中氨跑掉了
  • Ins_73d1efc0
    第3楼2024/03/26
    同时取的样品,同时做的,氨氮不能跑的那么快吧。高浓度对比差的更多
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,如果操作和计算过程没问题的话高概率是没加硫酸的样品中氨氮变成氨逃逸了,这也是氨氮水样加硫酸固定剂的原因,氨氮在酸性条件下稳定。
  • Ins_73d1efc0
    第4楼2024/03/26
    氨氮加硝氮结果已经大于总氮了,不应该是氨氮没跑,那总氮应该也高才对呀,同样是加酸的总氮没有影响,氨氮反而升高了,实在不理解是什么原因
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.氨氮在酸性条件下稳定,没加酸的样品中氨跑掉了
  • ztyzb
    第6楼2024/03/26
    楼主,氨的逃逸是瞬时的,不过时间段结果能在精密度控制范围内。另外水样碱度越高、氨氮浓度越高逃逸的越快。
    Ins_73d1efc0(Ins_73d1efc0) 发表: 同时取的样品,同时做的,氨氮不能跑的那么快吧。高浓度对比差的更多
  • Ins_73d1efc0
    第7楼2024/03/27
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,氨的逃逸是瞬时的,不过时间段结果能在精密度控制范围内。另外水样碱度越高、氨氮浓度越高逃逸的越快。
  • ztyzb
    第8楼2024/03/27
    楼主,总氮您用的是HJ 636过硫酸钾消解吗?氨氮加硝氮结果已经大于总氮如果各项质控和计算过程没问题的话总氮容易受干扰,尤其是高浓度样品,一般在加碱性过硫酸钾和消解过程中密闭不严时会出现氨逃逸。
    Ins_73d1efc0(Ins_73d1efc0) 发表: 氨氮加硝氮结果已经大于总氮了,不应该是氨氮没跑,那总氮应该也高才对呀,同样是加酸的总氮没有影响,氨氮反而升高了,实在不理解是什么原因
  • Ins_73d1efc0
    第9楼2024/03/27
    感谢您的回复,用的是HJ636这个方法,有跑的可能,但是现在的问题是,我们测得没加酸氨氮和加了硫酸后调为中性后的结果就会差很多至少10%的样子,所以很费解
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,总氮您用的是HJ 636过硫酸钾消解吗?氨氮加硝氮结果已经大于总氮如果各项质控和计算过程没问题的话总氮容易受干扰,尤其是高浓度样品,一般在加碱性过硫酸钾和消解过程中密闭不严时会出现氨逃逸。
  • ztyzb
    第10楼2024/03/27
    建议您多做几组平行,10%在精密度控制范围内,可以取平均值,
    Ins_73d1efc0(Ins_73d1efc0) 发表: 感谢您的回复,用的是HJ636这个方法,有跑的可能,但是现在的问题是,我们测得没加酸氨氮和加了硫酸后调为中性后的结果就会差很多至少10%的样子,所以很费解
