Tekmar Atomx吹扫-气质反复出现错误提示,是怎么原因?如何解决?
  • 烟雨江南
    2024/03/26
气质联用(GCMS)
  • 吹扫-气质测定水质挥发性有机物,反复出现如下图报警提示,是怎么原因呢?如何解决?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/26
    都是注射器那边的错误,点击诊断按钮,看看是否可以。如果不行,那就联系工程师吧,自己查找原因太费劲。
  • 利曼中国
    第2楼2024/03/26
    一种可能是泵需要更换,抽取力度不够。还要看在哪个步骤报错,有的管路太细,时间长抽取费劲也报错。
  • Sir11
    第3楼2024/03/27
    先看下注射器是不是完好的,然后再检查下注射器与六通阀的连接处是不是密封性不好,都没问题就重新安装一次注射器试试。
  • 烟雨江南
    第4楼2024/03/27
    还是想先自个找原因,想办法解决先,找工程师太费钱哈
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:都是注射器那边的错误,点击诊断按钮,看看是否可以。如果不行,那就联系工程师吧,自己查找原因太费劲。
  • 烟雨江南
    第5楼2024/03/27
    重启仪器后倒是又能正常使用一段时间,过后又同样的报错,估计硬件有问题
    利曼中国(Insm_9583c39a) 发表:一种可能是泵需要更换,抽取力度不够。还要看在哪个步骤报错,有的管路太细,时间长抽取费劲也报错。
  • 烟雨江南
    第6楼2024/03/27
    好思路
    Sir11(v3192037) 发表:先看下注射器是不是完好的,然后再检查下注射器与六通阀的连接处是不是密封性不好,都没问题就重新安装一次注射器试试。
  • Ins_995e14fb
    第7楼2024/03/27
    可能太长,无法操作
  • Insp_2be455b9
    第8楼2024/03/27
  • 俭以养德101
    第9楼2024/03/27
    像是注射器出了点故障,联系售后工程师协助排查一下
  • langyabeilei
    第10楼2024/03/28
    先观察一下定量的那个注射器,然后软件的校准哪一栏,校准一下,我这边的这款设备有个问题是有一个主要部件阀有问题,前期设计有问题,后期的款型就改进好了。
