气质联用(GCMS)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2024/03/29
固定污染源的挥发性有机物分析标准HJ734-2014,可以不用加入内标物来分析吗,目标化合物的计算,9.1的计算公式,不用内标来计算,那是不是说明可以不用内标法呢答:不可以的,这个方法是内标法,而且9.1的公式,楼主你理解错了,9.1,9.2,9.3是一个整体,不是让你选择外标计算和内标计算,你看9.1里面的mi-样品中化合物的含量是如何得出的,是下面内标法计算得出的。
检测人王大锤
第2楼2024/03/29
这个方法可以用外标
第3楼2024/03/29
参照HJ734的方法原理
安平
第4楼2024/03/29
标准要求可以用外标法。
万事顺意
第5楼2024/03/29
但是配置标准曲线,好像是要加入内标物,那外标法是不加入内标物,按照标准这样配置吗
第6楼2024/03/29
好的,感谢您的回复
第7楼2024/03/29
第8楼2024/03/29
要是用外标法,除了加内标的步骤不做,其他照做即可
第9楼2024/03/29
不客气
拉菲
第10楼2024/03/31
111111
