GCMS响应值偏低怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 调谐正常,电压1700左右,响应值在45w多,但是走标准品中、低浓度的都看不到峰,以前不这样。衬管和隔垫都换过。
  • JOE HUI
    第1楼2024/03/27
    可能仪器状态发生变化,仪器进样系统等需要维护,先调谐看下调谐报告结果如何,该维护质谱短需要维护如何清洗离子源等,进样口端也需要清洗维护,如进样针,衬管,隔垫(该换新换新),进样口用棉签沾丙酮擦拭,分流平板,包括色谱柱需要老化切割等。
  • ppttmmyy
    第2楼2024/03/28
    从进样口、离子源、样品前处理等方面逐一考虑
  • 123
    第3楼2024/03/28
    GC-MS响应值偏低的原因及其相应的解决方法:
    1. 检测器污染
    检测器可能因为长期使用或者样品污染而导致性能下降。这种情况下,需要对检测器进行清洗,以恢复其灵敏度。
    2. 气体比例不合理
    使用的载气和辅助气体比例不当可能会影响响应值。需要检查气体流量,确保气体比例正确,并根据仪器要求调整。
    3. 色谱柱问题
    色谱柱的安装不当、断裂或密封不良都可能导致响应值降低。检查色谱柱是否正确安装,并确保没有损坏。
    4. 进样口和注射器问题
    进样口是否清洁以及注射器是否有堵塞都可能影响响应值。定期清洁进样口,并检查注射器是否需要更换。
    5. 系统漏气
    系统漏气会导致载气和检测气体比例失衡,影响响应值。需要进行漏气检查,并及时修复漏气
    6. 调谐问题
    GC-MS在使用前需要进行调谐,以确保仪器的最佳性能。如果调谐参数不正确,可能会导致响应值偏低。根据仪器的维护手册进行正确的调谐操作。
  • p3334640
    第4楼2024/03/28
    学习学习!!!!!!
  • sdlzkw007
    第5楼2024/03/28
    可以通过八氟萘评估下仪器的灵敏度(信噪比),通常情况下需要考虑本底和响应两个方面,调谐报告中的峰个数可以粗略标征本底的情况。建议你排查一下看看。
  • 安平
    第6楼2024/03/28
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体的样品情况为好。。。
    具体进样方式和谱图,建议上传。
    调谐正常,那么质谱工作基本正常。
    建议向前排查,色谱柱,进样口和进样器问题。
    色谱柱不良,漏气,进样口惰性不良,进样器,进样条件不良都有可能
  • Insm_225995ca
    第7楼2024/03/28
  • 俭以养德101
    第8楼2024/03/28
    可以附上调谐报告看看
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/03/28
    做过什么特殊的样品吗
  • m3316431
    第10楼2024/03/29
    把色谱柱老化一下。
