农残检测
JOE HUI
第1楼2024/03/27
这个不一定,高转速的离心机转速比较快,但相对来说,价格也比较高, -般主要用于离心要求较高的领域,如果是普通实验、教学等领域的话,高速离心机未兔太过浪费了。因此,在选择离心机的时候,并环是转速越高越好,而要注意根据实验的需求选择合适转速的产品。农残检测样品离心处理:通常要求转速在4000转左右,离心时间5分钟左右
123
第2楼2024/03/27
不一定,离心时间与转速是相互关联的。在一定条件下,提高转速可以缩短离心时间。但是,如果转速过高,可能会导致样品管破裂或样品溅出,反而影响检测结果。农残检测时离心机的转速选择需要综合考虑样品特性、溶剂选择、离心时间、仪器性能以及安全和稳定性等因素
冰箱冻梨
第3楼2024/03/27
你要是想说有农残被离下去了 那是不可能滴哈哈。。不考虑容器破损啥的情况 离心的干净些上机污染也会小很多 可能得益于我们实验室离心的速度基本上都比常见国家标准中高不少色谱柱堵塞情况很少见
zyl3367898
第4楼2024/03/27
不用那么高,4000转5分钟就行,标准上都是这样要求的
