关于昨天测空气中环氧乙烷浓度,换改这方法可以吗?
  • 风之小勇者
    2016/01/05
气相色谱(GC)
  • 1. 配0.01g/L的环氧乙烷,取一ul溶液打入GC测得谱图。
    2.取该溶液5ml放入20ml的顶空进样瓶中密封,放入60度水浴锅中培养40分钟。
    3.时间满后。抽取顶空瓶中气体组分,一ul气体打入GC测得谱图。
    4.在打开顶空瓶抽取培养后的液体,取一ul溶液打入GC测得谱图。
    5.计算步骤2和4便可以算出气体中的环氧乙烷浓度
    6.取一罐待测气体打入1ul该气体进入GC测得谱图
    7.比较步骤3和6可得待测气体环氧乙烷浓度。
    8.配置不同浓度的环氧乙烷重复1—7可得精确值
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2016/01/05
    能买到气瓶装的标准气体么?
    如果能,要方便和合理
  • 安平
    第2楼2016/01/05
    待测气体进样1ul,不合理
  • 风之小勇者
    第3楼2016/01/05
    为啥阿,那要多少阿
    安平(byron1111) 发表:待测气体进样1ul,不合理
  • 安平
    第4楼2016/01/05
    气体进样,一般1ml左右
    第5楼2016/01/05
    原来的方法是什么?
  • picard
    第6楼2016/01/15
    1、此方法是忽略了基质效应。但实际测试过程中样品的气液分配比和标准液的气液分配比有可能不一致。
    2、步骤过于繁琐。就算标准加入法,进样两次就能获得结果。如果用内标法,一次就可以了。
    当然,LZ的想法是值得鼓励的,你可以试一下,看一下基质效应带来的误差如何。如果差异很小,还是可行的。
  • 安平
    第7楼2016/01/15
    样品好像是全部气态吧?
