气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/04/01
样品是固态的吗?难以溶解吗?如果有可能,建议溶解掉样品。如果不能,也建议加较重溶剂。建议延长顶空平衡时间,适度加以震荡。建议使用标准加入法定量。
Ins_3b9499f8
第2楼2024/04/01
液体的,主要测环己烷含量,今天加了环己烷去测试,面积很不稳定,不知道怎么办了
第3楼2024/04/02
液体的粘度是不是比较大?首先确定gc本身重复性良好,然后再用乙醇水溶液进样,验证顶空重复性。如果没有问题,再去测定样品。使用不同的顶空温度和平衡时间,确定最终的分析方法。楼主详细描述具体的分析条件为好,尤其是顶空的具体的分析条件。
绿树之林
第4楼2024/04/02
环己烷没见过顶空测的,我找到的方法都是萃取法,用二硫化碳等萃取环己烷,然后净化后上机测。
第5楼2024/04/03
因为我们产品的分子量去到六七百,因为要测环己烷而直接进样的话我们的色谱机很快就受不了了
第6楼2024/04/03
您知道怎么去配不同浓度的环己烷吗?今天试了用丙三醇,但是气相结果差异太大了,没有线性关系,工程师说可能存在溶剂对溶质的吸附作用,就很无奈
