【求助】填充柱需要老化么?/
气相色谱(GC)
  • 各位专家好,我以前一直用的是毛细管柱,现在要用填充柱,他们说填充柱可以不需要老化,是这样么?
    如果老化的话,我采用TCD检测器,氢气作为载气,老化要断开检测器的,那不是很危险么?
  • 蓝色心情
    第1楼2007/05/11
    当然也需要老化!
  • jiangsusjs
    第2楼2007/05/11
    老化的时候不用氢气,用氮气
  • acrylonitrile
    第3楼2007/05/12
    需要老化的.
  • chemchem
    第4楼2007/05/12
    是需要老化的
    不然的话 会对分析结果有影响
  • lojik2000
    第5楼2007/05/12
    一般柱子都要老化后使用,老化的目的是尽量吹净柱子上付着的中低沸点杂质,以使柱子有更好的塔板数
  • niufen
    第6楼2007/05/12
    怎么会用氢气作载气呢,一般不都是用氮气或氩气吗。
    填充柱一般使用高于使用温度50,不接检测器,恒温直至基线满足要求
  • buhe402
    第7楼2007/05/12
    对于用H2作载气的TCD,在对色谱柱进行老化时,可以把色谱柱卸下,放在FID上进行老化处理,如果没有FID或FPD,可以将您的TCD出口端用气管导到室外,在不卸下检测器一端的前提下直接老化处理!
  • guoqifen
    第8楼2007/05/12
    当然需要!而且如果色谱柱长期不用,再用时也是需要老化的。目的是除去挥发性物质和杂质,使固定相分布更均匀。
  • guoqifen
    第9楼2007/05/12
    可以把载气先换成氦气再老化
