立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
气相色谱法测量煤气
检测人王大锤
2024/04/01
私聊
石油化工检测
气相色谱
不仅能够方便的检测出煤气组分和煤气含萘,而且还可以准确的检测出贫富油含苯和煤气含苯,本文主要对煤气含苯的测定方法进行探讨。
对煤气含苯量的测定原来采用活性炭吸附法、采用干冷冻法。这两种方法通气量大,测定时间长,不能及时指导生产,且苯系物中低沸点物质的毒性大,对人体有一定伤害。选用
气相色谱
法测量煤气含苯量,首先选择一定的分析条件,使煤气中苯、甲苯能与其它组分分离良好,煤气通过六通阀直接进气,用保留时间定性,用外标法乘以校正系数K直接定量。经过多次分析表明,该方法操作简便,结果准确,整个分析事件缩短到20min,对于及时指导生产有重要意义。
1 试验方法及结果
1.1仪器与试剂
气相色谱仪
,FID检测器,φ4mm×3m的不锈钢填充柱(10%阿皮松L)。数据处理系统是工作站。气源为氮气、氢气、空气发生器。进样装置为六通阀。纯苯纯度不低于99.9%。
1.2色谱分析条件
柱温:100℃,汽化温度:150℃,检测器温度:150℃,进样量:1ml,空气压力:0.2mpa,氢气压力:0.2mpa,氮气压力:0.3mpa。
1.3标样的制备
(1)塔后气体标样的制备。取两支100ml注射器,吸入100ml不含苯的空气,顶端用橡胶帽堵死,分别用1ul的微量注射器取纯苯0.25ul,穿过橡胶帽注入两个100ml的注射器中(将纯苯注入到注射器内预先放入的铁片上),然后震荡、摇匀,静置几分钟,使苯完全挥发均匀,然后通过1ml的六通阀注入色谱仪中,两个标样的峰高重复性应小于4%,取平均值H1。该标样的含苯量计算公式如下:
C=(V苯×P苯)/V空气=(0.25×10-3×0.88)/(100×10-6)=2.2g/m3
(2)塔前气体标样的制备。方法同上,取3ul纯苯溶于100ml空气中,即为塔前气体标样。此标样相当于空气中含苯26.4g/m3。
(3)上述是自制标样的方法,也可以购进与塔前、塔后含苯浓度相近的标准气体做参照。图1是塔后标准气体的两个峰值,其峰高重复性为0.2%。
1.4样品分析
将煤气取样口放散5~10min,以保证正压取样,并用煤气多次冲洗100ml针筒,将其中空气置换干净,然后取100~150ml气体,静置到室温后,在统一条件下分两次注入色谱柱中,两次进样苯峰高重复性应小于4%,否则,试样作废,取峰高平均值H2。图2是塔后煤气的平行样峰高,其重复性为1.98%。
1.5结果计算
煤气含苯量=H2/H1×C×K g/m3
式中的H2为煤气中的苯峰高;H1为标样苯峰高;C为标样浓度;K为经验系数=100/粗笨中的苯含量。
粗笨中的苯含量随焦化工艺的调整及气温变化而不同,可在一定条件下,通过蒸馏过色谱分离检测得出。根据经验,一般粗笨中的苯含量在60%~80%。
1.6准确度实验
将色谱法与干冷冻法进行对比实验,结果见表1.由表1可知,两种方法的再现性小于4%,表明色谱法的准确度能够满足要求。
表1 两种分析方法的结果对比(g/m3)
样品名称
色谱法
冷冻法
误差
0506塔前
27.19
27.62
0.43
0509塔前
27.20
27.44
0.24
0512塔前
28.92
28.54
0.38
0506塔后
3.24
3.16
0.08
0509塔后
3.89
4.04
0.15
0512塔后
4.08
3.92
0.16
表2 将密度测定结果(g/m3)
样品名称
1号
2号
3号
4号
5号
平均值
重复性
0513塔前
27.70
28.12
27.44
27.66
28.21
27.83
2.7%
0513塔后
3.64
4.02
3.77
3.62
3.15
3.64
2.4%
1.7精密度测定
用10个100ml的注射器分别取塔前、塔后气样各5个,在室温下静置3~5min后,按照上述方法,在相同的实验条件下测定煤气中粗笨的含量。测定结果见表2,其重复性小于3%,由此可见,色谱法的精密度高,能够满足指导生产的需要。
2 注意事项
(1)气体标样应在测定前配制,且温度应保持在室温下,当室外气温低时,应置于50℃左右的烘箱中加热10min以上,使其挥发均匀。
(2)制备标准气体时,所用空气要求不含苯,可加活性炭管过滤空气。
(3)测定样品及标样时,仪器条件和样品温度应一致,进气时要缓慢匀速。
(4)取气样时不能使用橡胶气袋,橡胶气袋易吸收煤气中的苯等有机物,致使结果偏低。
相关话题
炼钢转炉煤气柜前后氧含量超标的原因及解决方案
煤气流量计测量高炉煤气
3
焦炉煤气管道堵塞的原因及解决办法
4
谈谈煤气分析仪故障处理和设计方案
煤气蝶阀结构原理
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
钾肥的其他用途
分享
2024/09/09
焦炉煤气分析
分享
2024/03/06
煤气在线分析仪的工作原理图
分享
2024/04/02
润滑油环保和健康
分享
2019/05/16
为什么测定石油产品酸值采用95%的乙醇而不是水作为溶剂
分享
2013/07/17
润滑脂的优缺点。
分享
2018/10/08
油脂甘油酯方面
求助
2018/10/19
润滑油常用检测指标及测定意义-氧化安定性
分享
2023/03/09
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
基线这种状况可能什么原因
求助
2024/09/21
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
煤气中的氧含量该如何控制?
分享
2024/04/01
天然气和煤气报警器的区别是什么
分享
2024/04/01
辽宁省环境科学学会关于《工业园区大气环境风险监控预警系统建设技术指南》 团体标准征求意见的函
分享
2024/04/01
ICP MS 氢氟酸
已应助
2024/04/01
粗碳酸锂的检测
已应助
2024/04/01
ICP检测
已应助
2024/04/01
关于实验用水的检测问题
已应助
2024/04/01
饮用水中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯和农药检测
已应助
2024/04/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
