感谢回答,然后我想请问一下,我看有些方法直接加正丁醇,但是这个方法二它加了甲醇又加正丁醇,与只加正丁醇相比这有什么说法吗?再次感谢您的回答!
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,毛细管色谱柱确实是不能进无机酸碱的,因为无机酸碱会直接损害色谱柱的固定相。对于方法一,用到了硫酸调节pH,然后进行离心,取上清液,其实就是有机相,但是如果操作不当,可能会取到一些无机酸。对于方法二,用到了甲醇和正丁醇以及内标溶液,均为有机相,不引入无机酸,方法比较安全。对于方法三,需要顶空进样设备,也不适合你。所以方法二最为稳妥。
